обмануть ремень безопасности
bek-4749
Сработали задние ремни безопасности,теперь как можно обмануть электронику не меняя ремень?
sergej987
s211 e240
Старом выключаютьса.
bek-4749
Уважаемый,напиши подробнее как это сделать,а то у нас официалов в городе нет,а диагностчик самый лучший в городе не знает!Потому что на уровне профессионалов с кодами в сервис уровень заходить надо,а он не знает.Говорит:- "если подскажешь,то сделаю". Дайте пожалуйста дельный совет.
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
заткните отверткой язычек, паза куда вставляется ремень и будет вам счастье)))..... Я так сделал и радуюсь жизни.:)
sergej987
s211 e240
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Не, у него ремни сработали,так не получитьса.Либо новые либовыключать.
А я значит недопонял... Так на сработанные ремни надо сопротивление, а потом уже старом работать...
Alex x4
Viano
В разъем который подключается к катушке ремня втыкаете сопратевление 1.8-2.5ом.И все.Проверено работает ставил 1.8 и 2.2 все ОК
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
А у вас фото нет куда надо воткнуть?.... Я думаю было бы очень полезно для многих
Alex x4
Viano
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
Разъем два пина,один конец в один другой соотв в другой.Все очень просто.
неужели это так просто?... у нас кулибины за такую манипуляцию просят от 1500 за ремень..:icon_mad: Сволочи)
Кстати а сопротивления в радиотехники можно купить?...
Alex x4
Viano
Думаю можно.Подушки также обходятся.Если нет сопративлений можно попробывать лампочку подобрать,примерно с таким сопративлен.На мерсе сам не пробовал но мицу лампы катят.
Александр Шундулиди
S211 E220 CDi
ИП
А где стопроцентно можно приобрести?.... сопротивление я имею ввиду... Просто давно мучает этот вопрос задолбала Ошибка:icon_cry: или его изготовить нужносамому, извиняюсь за многочисленные вопросы... Нашел в магазине сопротивления 2.4 ОМа подойдет?.....
bek-4749
Алекс большое спасибо,а то уж не знал что делать!Алекс,а можно ли ремень сделать механическим,а разъём свой родной круглый зелёного цвета отпилить и к нему припаять сопротивление 1.8 или 2.2 Ом?Заранее спасибо!
Alex x4
Viano
Не совсем понял вопрос.Если ремень сработал и не вытягивается,то его можно разобрать и вынуть шарики.Будет вытягиваться.Погосить ламну-просто сопративление в разъем который на проводке.Паять или не паять,резать или нет личное дело каждого.Я просто вставил и заизалировал.
bek-4749
Да,я так и сделал,разобрал и вынул шарики,ремень теперь механически исправен,а вот двухпиновый клемник раздербанил и припаял к нему резистор 2.2 Ом.Верно-ли я сделал?Или ещё проще мне сделать?Резистор воткнуть сразу в разъём .И ещё раз спасибо Alex x4 за дельный совет,очень признателен Вам!
Alex x4
Viano
Все верно,должно быть все ОК
bek-4749
Алекс,я хотел бы узнать ещё протакую проблемку:у меня 2.2CDI 2004 г.в. типтроник,на ходу дёргается,поменял все топливные фильтра и воздушный,не помогает.Грешил на коробку,съездил к спецу по автоматам и типтроникам,говорит что коробка в отличном состоянии и туда лучше не лезьть лишний раз.Теперь не знаю что и делать?Думаю что это-валюметр.Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
ИльяКзн
