Обогрев форсунок омывателя на МЛ
pavelch
Форумчане подскажите пожалуйста, когда включается обогрев форсунок омывателя? В какой момент
Спасибо
Don300
Обогрев форсунок включается, так же как и обогрев зеркал, когда температура наружного воздуха ниже +5 градусов.
Но есть ли у вас такая опция, как обогрев форсунок и подогрев бачка омывателя нужно смотреть по ВИН номеру.
У меня на американской МЛ-ке нет такой опции.
pavelch
WDC1641201A081238
опция 875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
Это оно? Те включается автоматически вместе с обогревом зеркал, так?
Если так,подскажите пож где находится предохранитель и реле ,ответственные за обогрев форсунок (по моему они у меня не подогреваются)
Заранее спасибо
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDC1641201A081238
Заранее спасибо
Оно. Включается от блока климата через блок реле N10.
  • Electrical function diagram for washer nozzle_washer nozzle hose heater.pdf
    101,9 КБ · Просмотры: 217
  • Wiring diagram for front signal acquisition and actuation module (SAM) control unit.pdf
    742 КБ · Просмотры: 218
pavelch
Большое спасибо! Чтото не греется...будем искать
zmikhail
если обогрева НЕТ можно ли установить
Oxidant
