Обогрев сидений
lis7777
W140 S320 10.97
W140 S420 11.97
W140 что за кабель?
Добрый день коллеги.:)
У меня w140 S420 1997г. WDB1400421A393756
К сожалению в моей комплектации отсутствовал подогрев сидений.:( У меня есть донор w140 S320 1996г.WDB1400332A299317 В нем имеется подогрев передних и задних сидений. При демонтаже (отдельный гемморой) оказалось,что два кабеля со штекером (по одному кабелю от каждого блока ) уходящие в ноги переднего пассажира, ни куда не подключены. Они были скручены и висели в воздухе. По схеме они идут к диодному блоку. Ни какого блока на доноре ,куда они бы могли быть подключены ,я не обнаружил. Будьте добры, подскажите, куда они должны быть подключены и как мне это организовать в своей машине.
Куда они подключаются? У моего друга тоже W140 1997г. с подогревом передних сидений.Таких кабелей,идущих к ногам переднего пассажира у него я не нашел.
Заранее благодарен!
    48,3 КБ · Просмотры: 483
lis7777
W140 S320 10.97
W140 S420 11.97
Добрый вечер! Тему внимательно просмотрел,но решения так и не нашел. Диодного блока ни у себя ни у донора нет. Вопрос остается- куда девать "лишние" кабеля? Может кто все таки знает.
lis7777
W140 S320 10.97
W140 S420 11.97
Добрый вечер! После долгих поисков и изучения литературы,я все таки наткнулся на мой кабель. В схеме подогрева сидений до 1993 года! Вывод 16 блока контроля. Начиная с 1994г. этот вывод не задействован. Донор (как я уже писал) 1996г. Так что же это за .... Старая проводка в новой модели? Кто то сталкивался с таким?
  • 1993.pdf
    29,4 КБ · Просмотры: 175
  • 1996.pdf
    32,1 КБ · Просмотры: 123
ТотСамый
Комбинированное реле подогрева сидений
Привет форумчане. Собираюсь ставить штатный комплект подогрева сидений. на схеме есть Комбинированное реле. Зачем оно, какую функцию выполняет и можно ли без него? ( если да то как подключаться? скрутить два (три) провода 1 или 17(на блоке) и 7(реле)?)
И еще, хочу подключить так чтобы когда глушишь машину при вкл. подогреве - он снова включался при след. запуске (очень удобно когда автозапуском прогрел и сел на теплые сидухи))
заранее всем спасибо.
    117,9 КБ · Просмотры: 443
Евгений_МБ
