Обороты (выше крышы)
Габит320
Всем доброго и с наступающим. Ребята, такая проблема, менял прокладку ГБЦ, все на место установили, завели и на тебе, обороты бешанные, заслонка не открывает, вобщем не знаю в чем проблема, кто что знает по этому поводу? W124, 111, объем 2.0
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
"все на место установили" - вот тут ищите ошибку....
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
проверили, вроде все на месте, наверно комп погнал, чтото с дросселем не то((, наверное придется электронщиков звать
Попробуйте отнормировать ДЗ. включите зажигание на 3 мин.(а лучше на 10) не заводя машины.Потом выключите и заведите.
Габит320
Вобщем миче не помогло, диагностика показала ошибку 021 (дз), хх 3150 об/мин
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
К ДЗ идет проводка многоканальная (8 или 12 жил не знаю как у вас). Она может коротить между собой. Хотя это обычная болячка для больших моторов 2.8-3.2.
Мне ДЗ на 104-м моторе приходилось "нормировать" раз 20. Торировка 90 сек для установки нулевого положения. Обороты были 1500. Это тоже было после вмешательства - замены моторной косы..
Габит320
Опять 25 ((, сегодня проверил провода идущие от блока к ДЗ, живые, только вот провода идущие к какомоту датчику возле датчика температуры ОЖ рассыпаны и сплелись между собой есть фото. Дальше снял штекеры с лямда зонда, завел, эфекта ноль об. 3000-4000, попробовал снять провода с ДЗ идущие с блока, тоже самое об.непадают, незнаю на что смотреть и что снимать((. А может влиять клапана форсунок на системе вентиляций картерных газов? Такое ощущение как будто гдето дырка и подсос нереальный, такое может быть?, если да то где смотреть?
Lolita__22
