Обороты ... ? W 202
AK-47
Вопрос такой . Первая машина c 180 Esprit 1996
Когда машина стоит и даёшь полный газ...обороты как бы скидываются и не набираются до максимума....И двигатель трясётся ,но не особо сильно из стороны в сторону...Это так задумано или какая то проблема?
VIN - WDB2020181F441662
AK-47
Нашёл тут по поводу оборотов . всё ок так и должно быть . а вот по поводу потряхивания движка нет....
TK1
Сервис мерседес
отсюда не видно .но у вас PMS управление двигателем -гиморное и могут быть проблеммы с мап сенсором или наконечники свечные пробивает -требуется диагностика и замена
RAMAZAN
так и должно быть на холостых не должен набирать больше 4000об.а дергается из-за того что сбрасывает и перегозовывает автаматически такчто все так и должно быть
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
все в норме. срабатывает отсечка каждый раз когда обороты доходят до ограничения.
Chief Claims Officer
без нагрузки срабатывает ограничитель чтоб двигун не запороть
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
лет 5 назад ездил на 500-ом Гелене
у него вырезли каты и звук стал грубее на улице :)
так вот- мне очень нравилось на нем на месте давануть тапку в пол для пугания рядом стоячих :) стрелка на тахометре доходила до красной зоны и сбрасывалась и снова до красной и снова сброс,
звук был страшный на улице :) (рев с чиханием)
так вот этот Гелен все еще бегает у моего знакомого и не думает ломаться :)
ayushmayo
