Обороты
caragon
Какие обороты мотора должны быть в положение АКПП "D" мотор 104.992. У меня при переключение с положения "P" в "D" обороты двигателя опускаются с 700 об/мин до 500 об/мин
Олегыч
На прогретом двигателе 850/900 "Р" и соответственно 700/800 "D", 500 маловато будет, однако. :?
Manager
Список по требованию.
А появляется ли при этом подрагивание двигателя как будто он собирается заглохнуть? Если нет то я думаю ничего страшного и возможно они скорее ближе к 600
caragon
Появляется в некоторые моменты вибрация по кузову
Manager
Честно не хочу что либо советовать. в Принципе можно попробовать наверное немного поднять холостые обороты. Надо то чуть чуть. Чтобы на минимальных уствойчиво работал.
DmitryS
Поддерживаю, добавить оборотов 50 по стрелке возможно и незаметно будет. :)
Santabo
