Обороты
Дионисий
Привет всем!!! Я новенький. У меня мерседес 200Е W124, двигатель М111. Высокие холостые обороты до 2500. Подскажите, в чем причина? Заранее спасибо!:icon_e_smile:
Если мотор с блоком PMS, то проверь трубку идущую от впускного коллектора к блоку PMS
Она забивается грязью и не дает блоку правильно работать, зимой все это хозяйство в трубке будет еще и перемерзать. Как выход, можно врезать в трубку (самое низкое место) фильтр топливный от ТАЗа классики, или еще какой нибудь самый маленький топливный фильтр, для сбора всей бяки идущей из коллектора.
Но по идее нужно устранять причину неисправности (забивание трубки) - это чистка системы вентиляции картерных газов.
Или пружину потеряли возвратную на дроссельной заслонке -проверьте рукой ,если не поможет тогда очень плохо -ремонт ПМС
Надеюсь, что это не мозги. Я ставлю уже второй блок за год. Деньги то не малые и найти проблема. Этот вроде хороший. Ставили на цешку с таким же движком, работает хорошо, да и на моем заводится с пол оборота. Спасибо за ответ. Буду пробовать.
андрей1272
