Обратный клапан на 250D
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Здравствуйте!
Подскажите, есть ли на w124 250TD обратный клапан?
Старый хозяин сказал что машину надо парковать мордой в низ, что бы топливо не утекало обратно в бак, говорит полетел обратный клапан.
Если машину ставить мордой вверх или даже ровно, она действительно не заводиться.
Место нахождения клапана для меня загадка, так как найти я его не могу, и в интернете про его место нахождение ничего.
Может мне в этом кто нибудь помочь? спасибо за внимание
profix by
W124 .250td. акпп.95г
да стоит ,штуцер с обратной стороны насоса
    61,8 КБ · Просмотры: 690
kkvp
т.е проблема в нем?
его меняют или можно почистить? бы ла у кого такая проблема
авто
Если машина в кузове седан, то при любом уровне топлива соляра бежит из трубок подачи и обратки, ТЕ ничего никуда уйти не может! Если универсал, то тут вопрос, - соляра самотёком не идёт к движку. Обычно проблеммы с завоздушиванием возникают от сторых шлангов около бака и от трубки до ТНВД. И даже вполне приличный внешне шланг может завоздушиваться, а соляру не выпускать наружу. Вот тут и ищи проблемку, тем более в топливоподкачке уже стоят клапана, которые не выпускают топливо назад в бак!
profix by
можно купить дополнительный
profix by
вроде на подачу ,стрелка по движению топлива
kkvp
я имел ввиду сразу после бака, насоса или фильтра
profix by
перед насосом
kkvp
Вот решил заказать через сайт
а какой размер клапана выбрать?
КО6мм
КО8мм
КО10мм
КО12мм
profix by
я так понял это под диаметр шланга
profix by
скорее 8мм
profix by
померяй шланг
w 124 мурзик
