Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
там не должно быть клапана может мостырка какая сфоткай что ты имеешь в видуНа топливном фильтре есть обратный клапан. Он ремонтируется или менять? Иногда проблемы с заводкой, есть подозрения на обратный клапан.
Подскажите номер его?
WDB9440321K829972
Он не прямо на нем, чуть ниже. От него идет трубка на "топливный радиатор" (или блок управления называется?), потом на насос-форсунки.
нет он справа в конце блока
Вит, там все таки клапан стоит. Как искать эту деталь? Номер название?
Подсказали, что там портится гнездо или шарик клапана, и нужное давление не выдает, иногда. Проблемы с пуском. А иногда все нормально, короче как шарик ляжет.
То есть возможен износ бензонасоса? Не даёт нужное давление? Заказал новый, буду менять.
