Обрыв CAN шины! Не видит блоков!
oxsid
Доброго дня!
VIN:WDB2201781A246994
Отогнал машину на сервис, но при установке COMAND сказали, что где-то обрыв CAN шины и поэтому устройства не видят друг друга. Подскажите пожалуйста где зачастую происходит данный обрыв и сколько стоит заменить эту шину?
также если кто в курсе, подскажите блок PSE A2208000248 идет с поддержкой дверных присосок?
Заранее спасибо!
oxsid
Позвонил в сервис. Сказали, что откликается только 2 блока из 20 по шине CAN-B(салонная). Скажите пожалуйста, как можно это вылечить?
TK1
Сервис мерседес
Найти замыкание кан шины ,что конкретно не работает то и нужно проверять ,вы укажите что значит при установке команд -ведь кан шина и D2b шина обменна данными мультимедия разные вещи
Stalker854
Здравствуйте всем. Сегодня на диагностки выеснилось. Что программа не может подключиться к блоку ДВС.. ( Что за прога не знаю) Получилось подключиться к панели приборов . А там ошибка что-то вроде нету связи с шиной Кам. Диагност сказал надо копать проводку подскажите где примерно рыть . Чтобы не громить всю машину. Машина 2,2 CDI 2000 гв
Stalker854
И ещё чють не забыл . Может ли иза этого ДВС работать в аварийном режиме.
александр........
