Обрыв ремня генератора
aandd
W221 S500 4matic 10.2008г.в.
Инженер
Во время движения произошел обрыв ремня генератора (поликлинового ремня). Высветилось на дисплее соответствующее сообщение в виде красненького аккумулятора. И при это перестал работать гидроуселитель руля.
Подскажите - это нормально?
Авто - W221 S500 2008г.в.
aandd
Инженер
Ребята, вопрос снимаю... Все-же надо сначала к поиску обратиться:sorry:
aandd
Инженер
Сегодня погоню на станцию - отпишусь!
В пятницу услышал поскрипывания-попискивания из под капота, в воскресенье - записался на следующую субботу загнать авто в ремонт. А вчера ремень слетел! Не успел..., так хоть на диагностике сэкономил!:D
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Однозначно ролик верхний..
Carllsonman
Mercedes-Innovations
или гур клина словил или уже просто ремню край пришел, но чаще всего гур.
Крымчанин
Дизельный Два
и кондишка могла клина поймать
aandd
Инженер
Был на станции. Приговорили верхний ролик и ремень!
А какой у них ресурс - кто скажет?
n.lapin
W166 ML350
У ролика - пока не захрустел.
У ремня - визуально по состоянию ремня.
В среднем родные ремни и ролики выхаживают 100-150 тысяч.
При последующей замене меньше.
У меня пробег 115 тысяч, поменял только верхний ролик (после появления хруста), все остальное оставил заводское.
Остальное стараюсь не менять. Не из жадности, просто, как показывает практика, поставленное на заводе выхаживает лучше, чем установленное позже, даже если это оригинал.
Carllsonman
верхний ролик как правило начинает издовать шум после того как он проехал 25-30 тыс потом он просто усиливается все больше и больше.
меренгад
