Обшивка дверная
  • Автор темы Автор темы pupsseg
pupsseg
вообщем столкнулся с такой проблемой...обшивка на зданей правой двери немного отходит....разобрал...снял обшивку оказалось что там вообще нет этих уголков за которые она держиться...2-3 уголка отсутствуют...есть только следы их клея... что с эти можно сделать кто подскажет?
и ещё машина долго стояла..в основном работала только водительская дверь...она открывается без проблем...все остальные двери издают очень громкие шелчки при открывания...1-2 положения...что с эти делать?
так это на задней двери? там вроде все также. штырек закрывания двери не мешает?
если не торопишься... я завтра буду снимать обшивку с правой задней двери, ручку устанавливать, гляну отпишусь
Подожду, конечно!!!
Просто все мои попытки (их было 2) не увенчались успехом - боюсь сильно надавить и сломать что-либо.
А вообще проблема в следующем: при закрытой задней правой двери во время езды на неровностях возникает (с очень частой периодичностью) достаточно громкий стук, действующий на нервную систему. Что это - я не знаю, вот и хочу вскрыть: может тяги какие, или ограничитель открывания...?
Подожду, конечно!!!
Ok. Сниму обшиву, напишу что да как.
Пассажиры что говорят, откуда стук? Может это и не в двери вовсе...
Пассажиры-то разные бывают и в разной степени трезвости). Некоторые вообще говорят, что колесо откручено и сейчас отвалится))).
Это дверь-сто пудово! Я когда её туда-сюда в открытом положении резко дёргаю возникает аналогичный стук! Мне кажеться это держатель или как его там... ограничитель...
как правило держит самая верхняя часть обшивки ,там скобки вдоль стекла ,нужно пихнуть чем то длинным в верх ,и если салон таксишный нужно снять пепелку и выкрутить два самореза
А как узнать что салон таксишный? Вроде бы во всех модификациях есть пепельницы? У меня она есть, я ее снимаю, но не вижу никаких скрепляющих винтов. Может есть какие скрытые и где? Может они мешают?
Подожду, конечно!!!
Решал подобные проблемы...
По первому вопросу - бывает плохо снимается резинка, которая стекло уплотняет, она на трех металлических скобах крепится. По второму вопросу, вероятней всего это дверь не полотно закрывается и замок тарабанит об петлю. У меня вылечилось регулировкой петли (в которую замок защелкивается), там два болта под звезды.
По поводу "не полотно закрывается дверь и замок тарабанит об петлю" - исключено - Оч. плотно.
А на счет резинки... я с такой силой обшивку вверх тянул, что машина кренилась, думаю, что эти металлические скобы тут не причем.
Держит что-то в центре или по периметру, не знаю. Такое ощущение, что реально какие-то два болта держат, но какие?
в таксишном пепелка в верхней части обшивки
в обычной обшивке два болта , 1- окантовка замка ,2- верхняя часть подлокотника ( он же держит ручку открывания дверей ) ,всю деталь с ручкой из хрома нужно снять , вот и все
Вобщем, обшивка снялась без проблем. Именно тем способом как я писал выше https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=144872&postcount=6. Снимали ее до меня, сломали пару крючков. Никаких проблем не вызвало снять обшивку.
Я предполагаю, что может держать пепельница, так как на двери все крючки направлены вниз, а на пепельнице вверх. Пепельницу можно снять поддев снизу (не сверху, иначе сломаются крючки) и потянув на себя.
Сделал пару фото обшивки с обратной стороны, мало ли, может пригодится :)
    1,1 MB · Просмотры: 423
    781,8 KB · Просмотры: 414
Спасибо, конечно, только я в своём случае пепельницу тоже снимал (я говорю про съемную часть пепельницы, в которую непосредственно бросают окурки) - она без проблем вынимается. А то пространство (место, ниша), куда эта съемная часть вставляется - ни как не крепиться крюками к двери?
Я и имел ввиду целиком пепельницу. На второй фото видно и как она крепится к карте двери и где крючки на ней.
Ну вот и понятно, это сто пудово она держит и не дает всей обшивке сняться.
Буду снимать ее , спасибо!!!
Снял таки обшивку)!!!
Сначала снял пепельницу, всё открутил, потянул вверх, нижние крюки снялись, а вот с верхними помучался. Очень трудно снялась резинка, которая стекло уплотняет, она на трех металлических скобах крепится. Они сильно держали обшивку.
Стуки, которые меня нервировали, исходили от держателя-регулятора двери (или как там его...). Снял его, там смазки не очень было - смазал. Потом подогнул салазки, в которых фиксирующие шары ходят. Ещё такой момент, на самом держателе надета пластиковая коробка - она тоже не плотно сидела, гуляла туда - сюда, я её тоже зафиксировал изнутри металл. пластинами, чтобы не гуляла. Собрал всё как было, поставил на место обшивку - теперь ТИШИНА)))
Всем спасибо за помощь!
  • Мне нравится
Реакции: Sarj
Ну вот и замечательно! :)
Приветствую! Сори что не в тему, спрошу тут. Многие говорят, если снимешь обшивку потолка, обратно как родное с заводе не встанет. Правы ни они? Знаю что это не легко, если аккуратней не ломая ничего можно снять и поставить обратно так как было?
я себе снимал - ставил и все четко
Без проблем, недавно снимал поставил, все как и было.
Алексей15
