Обшивка потолка
  • Автор темы Автор темы TriX
TriX
всем привет!
меняю потолок на своем 211-м, нашел подходящий по цвету, но у него нет отверстия под установку указателя заднего парктроника, при этом не нашел в каталогах отдельный номер детали потолка для машин с парктроником. Кто-нибудь сталкивался? Как тут быть? Можно ли это отверстие самому вырезать?
WDB2110541A876777
всем привет!
А отдельный номер потолка без люка встречали?
Вот ваш номер вместе с кодом цвета A2116903650 7F84
Держатель даже не изнутри а как бы облегает потолок и судя по цене в 100 рублей, это вот такая тоненькая хрень
с
да, но держатель получается входит в отверстие в потолке и потом в него уже вставляется индикатор парктроника....
вот фото потолка с отверстием под индикатор парктроника сзади
    60,2 KB · Просмотры: 239
получается на заводе тоже режут отверстия в потолке под авто с парками?
на заводе наверно есть специальный пробойник, а в запчать, сами прорежут :) вот документ из WIS пишут, вырезать отверстия по шаблону, шаблон сделать из старой обшивки
пункт 9. Saw cutout for PTS warning indicator (4) out of new headliner (1).
Вырезать отверстие для предупреждающего индикатора PTS (4) на новой обшивке (1).
  • Мне нравится
Реакции: TriX
теперь все ясно стало, спасибо!
всем привет!
снимаю обшивку крыши на w211 подскажите, проводка, которая проходит на потолке соединяется с остальной разъемом где-то или ее нужно отклеивать, чтобы вытащить обшивку и потом заново приклеивать?
Заранее спасибо!
WDB2110541A876777
всем привет!
Заранее спасибо!
WDB2110541A876777
Штекеры все втыкаются в передний плафон!
  • Мне нравится
Реакции: TriX
все штекеры с плафона отсоединил, имеется в виду сзади ее можно отсоединить и вытащить обивку с проводкой или нужно ее отклеивать от обшивки?
а вот все вижу п.5 показывает в 1-м приложении где разъемы задние этой проводки находятся, спасибо!
В пункте 22, первого документа написано
Unscrew nuts (4) and loosen left paneling in
rear (3) until electrical connectors (5) on
wiring harness (10) are accessible
Открутите гайки (4) и ослабьте левую обшивку
сзади (3) для доступа к электрическим разъемам (5)
жгута проводов (10) .
  • Мне нравится
Реакции: TriX
понял теперь где разъединять проводку сзади, а то на одном форуме написали, что якобы эта проводка не разъединяется нигде и ее нужно отрывать от обшивки крыши.... и закрались сомнения на этот счет, хорошо, что уточнил тут...
barmalaeus
