Очень большой расход 4,2
Легенда форума
Пипец этой катушке!!!
Не забудьте прочистить дренажное отверстие под ней!
Ждем результат после замены).
Легенда форума
Из-за неё он может жрать хуже верблюда?
Ну если треть топлива у вас догорает в глушителе и не участвует в работе двигателя!
Обратите внимание на мощьность двигателя после замены!
TazMan
W140 400SE
Обязательно отпишусь! :D
Хорошо :D. Тогда ещё вопрос, какого-то фига в кик-дауне до 2 передачи нормально переключает , со 2 на 3, с 3 на 4 переключает в течении секунд пяти где-то. В чём может быть проблема? :D
Легенда форума
Ну здесь надо смотреть регулировки тросика на коробку и проверять модулятор на коробке!
Возможно что проблема и в самой коробке! Но это нужен уже коробочник! Я к сожалению диагност двигателей!:drinks:
TazMan
W140 400SE
Понял) Через 2 часика отпишусь :D
vitaliykg
Я не люблю когда меня начинают учить БЕЗДОКАЗАТЕЛЬНО!!
Учите матчасть
Могу перевести если не понятно - Измеряется на холостом ходу
То что подчеркнул измеряется с подключенным вакумом к клапану регулятора давления!
Второй параметр - измеряется с отключеным вакумом!
Я думаю этого делать не стоит так как на этой машине стоят ДВА БЕНЗОНАСОСА!!! Последовательно!
Что касаемо катушки зажигания - поверьте моему опыту (25 лет с Мерседесом. Диагност двигателей)
С 140 я начинал и все их болячки прошел!
Автору темы - Если у вас есть возможность продиагностировать машину оригинальным прибором Стар Диагнозе (ННТ я думаю уже ни у кого не осталось) - зайдите в систему зажигания EZS и посмотрите время искрообразования! Я думаю что вы увидите то что я писал раньше!
что касаемо 2х бензонасосов первый который от бака стоит вот ему первому и хана ,скоро он совсем заклинит ,,а снять и на стенд бензонасосы отнести и проверить давление это не лишнее ,давление первого неприятно удивит ,, снять бензонасосы и проверить на стенде , копеечное дело , были у меня мерсы с двойными бензонасосами ,, а ученого учить только портить ,мне вобще както бар и бир ,я выразил свою точку зрения ,а там сугубо личное дело что менять и кого слушать
TazMan
W140 400SE
И так.... поменял, лучше поехал в разы. Расход как замерю скажу :) Спасибо
Легенда форума
Расход на 10 литров убавился :D
А теперь обьясню в чём проблема была!
Мотортестером или осцилографом проблема вычисляется на ура!
На первом рисунке нормальная характеристика искры
Вы видите здесь колебания затухания искры. Их может быть от 3 до 5
Если у катушки межвитковое замыкание то этих колебаний не будет
И обратите внимание на время горения искры! При межвитковом оно уменьшается!
Если смотреть визуально на искру она при этом как выражаются становится "желтой"
Она уже не может полностью поджечь топливо! Соответственно цилиндр работает не в полную силу (а в вашем случае 4 из 8 ) а часть не сгоревшего топлива вылетает и догорает в глушителе (вот почему при наличии катализатора они перегреваются) На V образных моторах сложно не специалисту это заметить так как остальные 4 цилиндра работают в полную силу!
Расход увеличивается из за того что вам приходится больше давить на педаль газа так как разогнать до нужной мощьности на 4 цилиндрах сложнее чем на всех 8 работающих!
TazMan
W140 400SE
Спасибо за объяснение :)
serj86rus
