ОЧень жестко троит на холодную!
Oblomofff
Всем привет!
Подскажите пожалуйста в чем проблема w212 E200 2010 год
Когда завожу машину после длительной стоянки больше 8 часов
двигатель заводится нормально работает минуты 1.5-2 и начинает очень жестко троить как будто на двух цилиндрах.
При этом на приборной панели чек не загорается, но температура охлаждающий жидкости за две минуты поднимается до 70-80 градусов.
Если заглушить машину и заново завести двигатель работает более менее ровно и температуру показывает 40 градусов.
Поехал на диагностику посмотрели сказали что то с смесью толи обогащенная толь форсунки подзабиты в итоге помыл инжектор проблема не ушла. пробег 95 тыЩ.:(
PS очень растроился что купил мерседес за 1.5 года владения вбухал 200тысяч
Johnsonnew
нужна нормальная диагностика (а не чтение ошибок)
VIN и коды ошибок в студию!
disappointed
Может датчик температуры ОЖ глючит, подает неправильные сигналы в блок управления, тот в свою очередь неправильно подает топливо (ведь пока мотор холодный его подается больше). А у вас получается, что мотор холодный, датчик говорит о том, что он уже горячий, подача топлива уменьшается раньше времени - как результат нестабильная работа. За две минуты мотор даже в жару не прогревается до 80 градусов.
Oblomofff
Коды ошибок не могу найти по смеси заеду в сервис попрошу заново распечатать заказ наряд.
вин WDD2120481A361866
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Надо диагностировать........
malysh1980
MB GLK 300
ИТ, закупки
а в движении просадки по мощности двигателя были?
alhanovdm
Была аналогичная проблема, только проехав минут 10 проходило. Поменяли подушку акпп/двигателя за 2000 рублей, все прошло, месяца два не беспокоит
Valeryspb1111
Уважаемый Oblomofff, подскажите, пожалуйста, решилась ли проблема и если да, то посредством чего?
С Уважением,
Валерий
nelasad70
