Очень жидкое масло w 204
Staniislav
Добрый день.
Приобрел С w 204.
Произвёл замену масла. Проехал порядка 100 км., масло существенно потемнело и теперь я не могу определить уровень масла, оно просто капает с щупа.
Добрый день.
Приобрел С w 204.
А бензином не пахнет?
И пишите ВИН
WDD2040411A050232
Бензином не пахнет, но запах специфический.
Датчик уровня измеряет. Вывести на приборку? Можно?
Нет.
Нет вообще понимания, что происходит, возможного говорят это первая причина растяжения цепи. Вроде как может происходить заброс бензина в масло, понимания как это все работает нет(владею месяц). Но не понятно, как они измеряют уровень масла, оно как вода), ведь если происходит заброс, уровень масла должен расти.
Заводится на холодную, как дизель, а чуть-чуть поработает и норм, как часики ровно.
Ну если работает как дизель при запуске то у вас скорее всего теперь вот так
132735
А должно быть вот так
132736
Срочно вскрывать клапанную и смотреть!
Спасибо. О дальнейшем результате отпишусь.
Почему сразу вскрывать? Поменяй масло на качественное-и получишь результат. А стучать могут и гидрокомпенсаторы от этого текучего шмурдяка. И даже если ты залил АРАЛ или МОТУЛЬ-совсем не известно в каком гараже его разливали.
А до смены-как было???
Добрый вечер.
До смены был такой же звук на холодную.
Я правда на второй день сразу поменял масло. Залил мобил, но не знаю правда какого оно качества. Без промывки, без всего. Просто слил старое заменил фильтр, залил новое.
Arsen2033
