Офф. ответ дилера по клиренсу W246
Andry_off
Приобрел W246 B180, c заявленным дорожным просветом от 145 до160мм. Разные дилеры давали разные значения. После эксплуатации автомобиля быстро стало понятно, что что-то здесь не так. Поехал к официалам и при мне они намерили 110мм, при этом искренне удивленно разводя руками. После этого я написал письмо в голову MB и получил вот такой ответ - согласно заводской документации, расстояние от дорожного полотна до нижней части дверного порога на автомобиле В-класса (модельный ряд 246) составляет 98 мм (при максимально разрешённой массе автомобиля)...
- ЧТОа?
позвонил нескольким дилерам, но все манагеры упорно продолжают настаивать на просвете в 160 мм.
Друзья, кто-нибудь сталкивался с таким наглым обманом от дилеров и если да, то как поступали с этим?
манагеры знают только то, что написано в брошюрках. На параллельном форуме я тебе посчитал, сколько будет клиренса на пустом. Честно говоря, думаю, что 9,8 при нагрузке на спорте. Ну раз вы линейкой намеряли на стандарте, значит так и есть. Свиду 246 низковат. Остаётся ждать рашн эдишн)) либо проставки колхозить))
В форуме есть картинка с точными размерами, спереди 160 сзади 235 мм, тоже думал что мало , поездил привык , не критично, комфорт на высоте, менеджеры не обучены
картинка неверная. Это высота до кромок бампера, а клиренс еле до 120 дотягивает))
Ололо, а новый А-класс? Такой же?
На А классе должен быть похожий клиренс. Правда на одном из не офф. сайтов видел, что в не загруженном состоянии это 98мм.
а отчего ему быть другим? разница только в размерах и типе кузова.
это спортподвеска, на амг типа))
dkras26
