Ограничение функционирования активной системы торможения.Отключается ESP
Tatianalemzyakova
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, может быть кого-то сталкивался с подобной проблемой: на дисплее во время поездки появляется предупреждение об ограничении функционирования активной системы торможения. При этом отключается ESP. Автомобиль не дает развить скорость более 40 км/ч. Приходится остановиться, выключить двигатель, заново перезапустить. Тогда ошибка пропадает. Через 5-10 км появляется снова. На трассе мало приятного на скорости 100 км/ч перестраиваться и глушить двигатель. Была у диллера, сказали в грязную погоду почти у всех так. Через некоторое время все повторились, но уже и на чистом автомобиле. На ТО проходила диагностику, сказали все в порядке. Неисправности нет. Но проблема не ушла. Фото прилагаю.
WDD2130431A399059
    746,2 КБ · Просмотры: 2.336
    802,5 КБ · Просмотры: 2.338
RAIN5297
Insignia
Надо дилера трясти, обманывают, не должно такого быть.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
WDD2130431A399059
Привет) после диагностики у дилера какие-нибудь запомненные ошибки по противобуксовочной системе были? Вы задавали им этот вопрос? Ошибка должна была присутствовать
Vyaches
Скорее всего или сильное загрязнение или просто накрылся датчик, что мешает системе правильно считывать данные с колеса - отключается АБС система курсовой усточивости.
Можно проверить напряжение АКБ, ниже 10,5 вольт система ABS может самостоятельно отключиться.
Случалась такая проблема с грязью на W204 Цэшке после буксования в грязном снегу. Вылечил интенсивным торможением в пол - по совету диллера.
Tatianalemzyakova
Видимо не хотели заниматься. Сказали ошибок нет. Спасибо, теперь знаю, что ошибки запоминаются. Есть фото и видео с пробегом, так говорят проще найти ошибки.
Tatianalemzyakova
Видимо "торможение в пол" универсальный совет дилера. Хотя мне тоже помог)). Правда проблема была в скрипе после первых 4000 км пробега. Торможение помогло почистить колодки и скрип ушел.
Tatianalemzyakova
Спасибо за рекомендации!
bigat69
Езжайте снова на Диагностику.И так ясно.что либо датчик либо еще что Неисправно.
Egl
Е200 AMG 2015
Е200 2015
Либо диагноста нормального посетить, он пояснит в чем проблема, а потом к дилеру со осознанием неисправности.
Ilya424
WDD2130431A399059
У меня была такая проблема. Поменяли Акселератор!
Алексей949
