Окно на w208 приходится доводить с ключа.
  • Автор темы Автор темы Dr.Dim
Dr.Dim
Здравствуйте! на днях скидывал клемму с акумы. Потом появилась такая проблема. При открытии двери, окно как обычно пропускается (безрамные двери), но в моем случае на большее расстояние и при закрытии двери не закрывается обратно. Не подскажите как это исправить? такое уже было, но я забыл как справился с этой проблемой:)
Заранее спасибо!:)
Вот нашел (если кому интересно):
Если пропадало напряжение в автомобиле, например снималась клема с аккумулятора, и стеклоподъемники или люк не закрываются, их необходимо заново «обучить». Для этого нужно кнопкой перевести в положение полного закрытия, и продолжать удерживать кнопку еще несколько секунд до щелчка. Нужно учесть, что кнопка имеет два положения:
1) Неполное нажатие - закрывает пока удерживается кнопка.
2) Полное нажатие - закрывает до «обученной» крайней точки, даже если отпустить кнопку.
Для закрытия при обучении используйте неполное нажатие кнопки.
Блок комфорта лечится удерживанием кнопки подъемника в закрытом положении.
Заранее спасибо!:)
208, такая же проблема периодически появляется. Решаю обучением стеклоподъемника.
beholder2
