OM 603.960 TD с блоком управления ECU
  • Автор темы Автор темы zsi
zsi
Добрый день.
Установил мотор OM 603.960 TD с блоком управления ECU ENGINE CONTROLLER MERCEDES W124 BOSCH 0 281 001 138, 0281001138, 012 545 45 32.
Устанавливался на автомобили 1991-1996 года
Mercedes-Benz 300 / E-Class (W124/S124)
(124.133) 300 / E 300 Turbo-D 3.0 108 kW / 147 PS
(124.193) 300 T / E 300 T Turbo-D 3.0 108 kW / 147 PS
(124.333) 300 / E 300 Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
(124.393) 300 T / E 300 T Turbo-D 4-matic 3.0 108 kW / 147 PS
Engines: OM:603.960 / OM:603.963
Схему нашел, вроде немного разобрался, но остались вопросы: на моторе не хватает двух датчиков Air Flow Sensor c встроенным датчиком температуры воздуха и EDS Pressure Senor. На эти датчики не могу найти парт номера и обязательны ли эти датчики, если турбина с механическим управлением и EGR я уже удалил.
И второй вопрос есть ли диагностика для этого блока ECU, кроме подсчета вспышек светодиода или измерения скважности импульсов в %.
В планах поставить бортовой компьютер а они все работают только с ODB II.
Какой протокол обмена у этого блока, так и не смог разобраться.
Надеюсь на Ваш опыт.
Буду благодарен за помощь.
Панин
