ом 642 дергает при разгоне.
сергей свм
ом 642 дергает при плавном разгоне 1200 1300 об.что самое интересное если поймать этот момент дерганья то можно ехать и машина дергаеться не набирая скорости хоть километр,если прибавить газку то все проходит.ошибок нет по трем диагностикам,при этом мотор работает ровно,форсы в норме.
дроздовод
Дёргается плавными но ощутимыми толчками? На холодную или на горячую?
дроздовод
Если когда едешь и резко бросаешь гоз и стрелка тахометра падает сильно то тогда похоже что это плохая блокировка гидротрансформатора.
Kabienny
