OM364 LA — тяжелый руль и жужжит клапан гидроусилителя
Хатеныч
всем добрый вечер.помогите понять,в гидроусилителе жужит клапан,я так понимаю сбрасывает воздух,значит где то подсос,но где,насос посажен на герметик,шланг заменен,вся эта беда ,т.е.тяжелый руль,на месте вообще не повернуть,началась после ремонта компрессора в автосервисе.эти добрые люди поставили новые втулки ,перекрыв маслянный канал,со всеми вытекающими,0т.е.износ вала,замяло сальник под шкивом и фонтан масла на ремни.из двух компрессоров собрали один,поменяли корпус где вал.сразу не увидел было темно,что на этом корпусе замазана дырка наверное,герметиком,со стороны насоса гидроусилителя.отсюда вопрос может ли сосать воздух из компрессора.очень благодарен за версии.
Сальник со стороны компрессора в насосе ГУРа стоит, нужно только знать номер насоса, т.к. ставили и ZF, и Vickers, а сальники у них различные.
сальник стоит,коричневый ,но там все сухо,сейчас пойду номер насоса.спасибо за совет.может у кого нибудь есть живой компрессор на продажу.
Руська
