Вячеслав911
да, по вину это 809, наверное мощности больше захотелось и туда поставили 366 турбо. что касается угла, то дергаться может и не из-за угла, может топливная уже на низах неправильно работает, может вообще не из-за двигателя дергается.
Что касается именно вопроса то угол сказать тяжело, нужка книга и посмотреть какой угол нужен на 366.962, там еще вполне вероятен такой вариант что еще и по серийному номеру двигаетля будет различие в углах, к примеру до одного серийного номера 15 после того номера 17. Так что книга нужна, может у кого есть пусть посмотрят.
У меня кстати у самого 809, покупал еще в 2006, двиг родной 364 без турбины, тоже поддергивания были, так ничего и не делал, толпива сразу тоже слегка добавил и получше стало, а сейчас они как то на удивление они и вовсе еще уменьшились поддергивания! Необъяснимо но факт, может что то приработалось, притерлось, промылось(судя по состоянию масляного фильтра у меня даже масло не меняли или ели меняли то через сверх большие интервалы) но сейчас поддергиваний почти нет, так еле еле сильно груженым как бы слегка волнообразно обороты плавают на низах, ничего в машине за эти годы вообще не менял и никуда не лазил.
