ОМ606 то едет то не едет
undeground
WDB6433311716661 Не пойму что ей нужно, запускаешь мотор едет как ракета через некоторое время вообще не едет, 100 потолок и то под горку, останавливаешься глушишь через минуту заводишь опять ракета, потом снова тупняк. Всю голову сломал уже( диагностики то нет :D ) клапан ЕГР ставил место клапана турбины, оба чистил, фильтра поменяны, воздуха нет. ПОМОГИТЕ!!!!!!
TK1
Сервис мерседес
Расходомер или дырка в шлангах наддува ,катализатор надеюсь удален уже ?
undeground
Там нет расходомера, шланги целые, КАТАЛИЗАТОРА НЕТ
TK1
Сервис мерседес
тогда смотреть еще нет ли механического заедания байспасного клапана и нет ли утечки вакуума в диафрагме и всех соединениях до клапана управления ,отверстие почистить скрепкой концелярской на тройнике вакумника усилителя тормозов -должно помочь
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Я как-то тоже искал причину подобную. И клапан управления менял, и проводку проверял к нему. И спецы не смогли определить. То включается турбина, то нет. В итоге выходную трубку с клапана на атмосферу заглушил. Теперь подхватывает и на малых оборотах... Это на 611-м 2.2
kazanets74
У меня такая же фигня на E220 CDI, 611 мотор, собираюсь на дианостику!
undeground
А турбине кирдыка не будет?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
За год не случилось. Не топи ее постоянно, не на ралли же! Я сбрасываю акселератор при любой возможности накатом. Она при этом остывает.
TK1
Сервис мерседес
не понятно какую трубку вы заглушили ,та которая турбинной -байспасом управляет ,так машина не будет ехать полюбому так как будет датчиком обсолютного давления регистрироваться передув
undeground
Вобщем победил я её, клапана опять поменял, промыл и все заработало
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
А ту трубочку с клапана управления, которая выводится наверх, в моторный отсек. На ней еще фильтрик антипыльный. Т.е. срабатывание турбины происходило при достигании определенной разницы давлений между атм и вакуумной системой. На клапане так и обозначено "Атм". При даже небольшом разрежении клапан подключает турбину теперь.
viktor29
Привет! У меня тоже самое дв.603 турбину не может клапан включить(машина тупит после 50км/ч) снимал трубку с клапана одевал шланг всасывал лёгкими воздух- клапан работал, одеваю трубки обратно вкл.двигатель - газую- клапан не шевелится. нет гдето разряжения. Там столько трубочек может кто знает какая трубочка создаёт разряжение, откуда идет(впускной коллектор или ещё что-нибудь) ? А может какой моторчик (насосик) стоит который вакуум создаёт и клапан двигает ? Турбинщики отзовитесь!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
brovny
Приветствуюю. creg77 открываю приведенную Вами ссылку а изображения не открываются посодействуйте пожалуйста.
CL500
ребята- там есть такая тема о которой POVOR упомянул, а вы не обратили внимание- этот самый клапанок- который управляет передувом турбины имеет очень хреновую привычку- если он изношен- то не держит макс. давление и при передуве, блок управления уходит в аварийку.т.е. машина просто не едет. как вылечить- на одних авто путем скидывания клеммы АКБ до следующего раза. на других. просто путем глушу/стартую, если не помогло- постучать по клапану и машина до сл. раза поехала- но вердикт один.- КЛАПАН НА ЗАМЕНУ- благо стоит недорого
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
раньше было заглушил завел поехала. но больше 140 дал опять аварийка.
щас всегда эта тема, но бывает если ток завел и нажал то первый раз нормально, потом заново.
можно поподробнее что за клапан? и можно его номер?(желательно с картинкой)
и еще вопрос, чтобы егр снять, нужно снять впускной коллектор???
Fd9617
Всем доброе утро, долго не мог решить эту проблему с ом 606 и наконец-то решил)счастья немерено машина едет как ракета!) серьезно))
Что сделал: проверил все трубки на электроваакумных клапанах егр и турбины,все должны быть герметичны!проверить работу этих клапанов легко(в случае подозрения отсутствия работоспособности):греете машину ,пару резких ускорений до об 3 - 4к,без разницы какой передачи,далее открываете капот (при т двигателя 80 - 85 градусов)глушите матор и слушаете в выходных трубках для стравливания давления(с фильтриками) хлюпающий звук с двух сторон на егр и турбине,если такой имеется хорошо,он также может быть не слышен пальцем прикройте трубку и почувствуете,если не работает то скорее все просто нет контакта или проблема с вакуумом и вакуумной магистралью,но то что этот клапан сломается маловероятно. Мне не помогло, но трубки и клнтакты все я проверил что надо заменил,потом я уже разьяренный полез к воздушному тракту,потому как если имеются "дыры" либо в патрубках от турбины до интеркуллера и от него до впускного коллектора то турбина нагнетая давление не может достичь нужного (0,9) в таком случае уходит в отказ,и двигателя едет как атмосферный дизель, ощущение как у всех то едет то не едет (в основном отключается при оборотах 3,5к когда необходимо большое давление)вобщем снял интеркуллер ,он оказался цел и невредим ,в патрубках немного масло,но это норма для 20летней турбы,и в патрубке, который идет от интеркуллера до впускного коллектора нашел две дырки - трещины 2 и 3 сантиметра,тут я обалдел!),временно взял силиконовый клей,полеуретановый герметик и заклеил их, а поверху проклеил,затем обмотал туго 4мя слоями изоленты(повторяю это временное решение для выяснения проблемы)затем все собрал промыл интеркуллер , жемтко затянул все патрубки хамутами. Завел и вуаля!сколько угодно ускорений,скорость до 160 -190 вообщем без проблем(дальше не стал)тянет как ненормальный, просто ракета! и подсвистывание слышытся и тяга отличная)
Надеюсь всем помог,и информация будет полезна!так как сам искал проблему около месяца)
P.s. mersedes e210 300td
bigat69
Чек не загорался?
Ответы
Просмотры
1 тыс.
alexandro1985
