Ом613 не считывает обороты
Вигант
Диагностика сканером делфи показывает нет синхронизации датчик коленвала заменено толку нет при прокрутке показывает 0 оборотов давление в рампе 170 бар. Пуска нет.За неделю до этого при пуске стартер проскакивала по венцу .Как посмотреть состояние венца коробка автомат
Снять коробку и посмотреть состояние маховика
Осцилограф вам в помощь. Подключаетесь непосредственно к датчику и смотрите картинку. Может проблема и не в датчике а в блоке управления!
спасибо буду пробовать
С датчика есть сигнал .заменил еще датчик распредвала завелся но по моему совпало опять не могу завести выскочила ошибка датчика мар..какО давление в рампе необходимо для запуска
kionikolio30
