OM642 постаронние звуки
hunt
Здравствуйте, Пациент: OM642 186000 км пробега. Условия: Оставлял машину в гараже на 2 недели (из-за погоды). Сегодня в гараже завел машину. Завелась легко. Хоть и стояла 2 недели. В гараже -5. Проблема 1: Когда двигатель работает на холостых оборотах - все красиво. Но если поднять обороты двигателя, то в районе 1800-2000 оборот слышен какой-то посторонний звук (дребезжащий, словно разбитый подшипник). Но выше 2000 оборот звук не слышен. Хотя, может быть, не слышен из-за звука мотора. Проблема 2: Подняв обороты двигателя до 3-4 тысяч и отпустив педаль газа, когда падают обороты, слышен не то что звук, похожий, если человек сделает большой выдох. Вроде такой проблемы до стоянки в гараже не было. Хотя мог не слышать. Ошибок по мотору нет (старом смотрел). Понимаю, что сервис и телепатов тут нет, но может это какая-то болячка этого мотора и такую проблему знает "человечество" ? П.С. Записал на телефон звук работы двигателя. По 1-ой проблеме не особо и слышно. Хотя еслм вслушаться, то слышно. А вот по второй проблема, в конце аудио записи (с 00:48 сек) слышно. Подскажите, кто, что может и знает. Спасибо Аудио запись
Крымчанин
Дизельный Два
Мотор нормальный
соляра гавно
хозяин не адекват на холодную так вваливать обороты
Pitbuls
