OM646.821 пропадает тяга
  • Автор темы Автор темы Burko
Burko
CLS-class w219
Авто-слесарь-моторист
ОМ646. происходят странности, горит чек, стар жалуется на дачик давления на топливной рейке, как только загорается лампа что пора на заправку, ошибка исчезает и тачка как дурная валит, стоит запрвится все повторяется как будто я везу прицеп 2х тонный, еще бывает может заглохнуть! в чем может быть причина? Дачик на рейке менял бесполезно! Вин WDB2110081B137187
Датчик давления фиксирует только факт.Смотреть надо клапан-регулятор в рейке или форсунки на сброс в обратку.
как тогда понять! соляра кончается всё норм
выложи код ошибки по давлению в топливной рампе
Artem_KHM
