ОМ646 иногда не охлаждается и троит.
КужелевЕгор
Раз в пару дней происходит такая ситуация, температура не падает ниже 80 на холостых и троит пока не заглушиш на пару минут. Потом всё пропадает. Куда смотреть не знаю.
А должна падать?Троит-это как в бензинке-свечи-катушки.А тут форсунки.Дианостику нужно делать.если хотите в цель попасть,а не деньгами побеждать троение).
Должна. Троит только тогда, когда температура не падает, а это происходит редко, раз в пару дней. Форсы новые, диагностика ничего не показывает.
Новые оригинал или "орыганал" ?
Оригинал. Дело не в них точно. У мотора пробег 105тыс.км. Форсы менялись примерно 7тыс.км. назад из-за топлива с плохой заправки и их оперативно поменяли.
Если бы дело было в них, то троение было постоянно, а так оно выскакивает когда сильную нагрузку на двигатель даёшь. У меня только догадки по воздуху, датчик какой нить умерает.
Давай уже вин.Что там за загадочная авто?
Давление меряли насоса?
Давай погадаем.Датчик температуры топлива.Стоит на насосе.
Там видно его.Прямо в насос заходит.Как обычный температурный датчик.
Странная была диагностика.Датчик температуры выдернут.Он меряет температуру воздуха походу.Не хватает конечно сигнала на впрыск на комп.Мотор то горячее намного чем воздух.Комп мало впрыскивает-вот и троит.Я так думаю.Или много наоборот.Типа того.
Полина 808
