OM646 на w203 в аварийном режиме
  • Автор темы Автор темы expic
expic
Посмотрел ошибки вначале было 002078 и P1400. Потом их стер , машина проехала км 50 без аварийного режима и снова загорелся чек, ошибки P2082 и P1405.
Проверил пока только датчик давления выхлопных газов с DPF, датчик вполне рабочий - на холостых показывает =0.6V.
Куда дальше копать, менять сразу забитый DPF или смотреть EGR?
Пробег какой?Где заправляешься?
Пробег 230000, заправляюсь в Германии. топливо тут явно не причем.
Последнии 50000 было много городского движения.
поедь на нормальную диагностику
Так выедь на автобан,дай машине проср-ся.)
Докладываю по машине
Нашел в округе человека со Старом, подключили - показал датчик давления газов с DPF b28/8 (тот который я проверял уже).
Вместо 0.6V стар определил 9mV
DPF забит на 15% всего.
При смене датчика и снятии бокса воздушного фильтра заметил что патрубок с турбины слез. Возможно это я так потянул, и он просто еле держался.
Поменял датчик и подтянул патрубок - машина поехала.
Имею такую же проблему, не подскажете, где данный датчик находится, случайно не за коробкой воздушного фильтра?
именно, корпус фильтра надо снять чтоб датчик поменять.
korizno
