Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Чтобы съэкономить кучу бабла для чего же ещеЗачем вы хотите его "убить"?
Ну видимо чтобы не покупать новыйКаким образом? )
Так я как бы на это и намекаю что может стоить начать сначала историю.Ну видимо чтобы не покупать новыйИ при этом чтобы на поведении автомобиля это не отразилось )
Я то как раз в курсе всего этого...Что такое дизель и как он работает?
Что такое егр и зачем он нужен?
ПС снимите впускной коллектор и посмотрите что в нем....
сообщение №6Ну раз видите и знаете, зачем задавать подобные вопросы![]()
...чтобы потом эту же кучку, а может даже и еще одну такую же потратить на лечени нового, неизвестно откуда взявшегося, но собственноручно заработанного "гемороя"Чтобы съэкономить кучу бабла для чего же еще![]()
Всем привет! Подскажите мотор 646,951 с низов вообще не едит как за жопу держат после трех тыс только начинает ехать. Впускной помыли, изменений никаких На сто говорят надо егр глушить ошибок по двс нет. Стар имеется возможно им отключить? Сажевик стоит. Заранее спасибо
wdb2110041a692937
wdb2110041a692937
По данным DASa форсунки в норме могу выложить фото. ошибок нет по двсФорсунки снять и на норм стенд! Если, конешно, диагностика ничево не показала
На одном фото на холостом после пуска двигателя где меньше значение, маленько повысил обороты и работал на холостом на первом цилиндре значение не изменелись.Если значения выше/ниже единицы - рекомендую на стенд! Если меньше отклонение - ищи далее
Как вариант масло менял недавно залил к=сколько слили . Проверю уровень но врядли.Поменял масло в АКПП и заметил, что машина не едет так как это было до замены! НЕт той резвости! Заехал к друзьям, у которых был щуп, измерил - 800 мл еще долил. И машина поехала.
Этот пример привел как один из вариантов того, почему не едет авто нормально.
