ом646. Ошибок нет! Но движка в аварии по турбине.
serereme
Mercedes C200 cdi w203
China
Health
Добрый день! Ребят нужна помощь. С200 cdi в 203 кузове, двигатель ом646. Ошибок нет! Но движка в аварии по турбине. Геометрия в порядке, ходит легко. Люфтов в турбине на горячую нет. Считаю, что электронный сервопривод не работает. При разборе сервопривода была влага в нутри. Все почистил, видимых повреждений нет. Мех часть в порядке. Скажите должен ли сервопривод двигаться при заводке автомобиля или при включении зажигания? Если есть распиновка разъема сервопривода, дайте пожалуйста. Попробую прозвонить.. Может проводка...
WDB2030071F886277
, Еще вспомнил, перед этим Моргана спираль как на пригорке. Но я не придал значения, подумав, что проблема со свечами накала..
И как вы выяснили что в "аварии по турбине" если сами пишете - Ошибок нет! ???
Когда такое пишут
после прогрева оно уже никак не влияет
машина наверное кастрат от криворуких чипорезов.
восстанавливать родной софт и диагностировать
Удивляюсь просто ...... Авто работало( после криворуких чипорезов), после случился казус и теперь предлагают восстановить софт, купить и поставить чего уже нет и диагностировать авто)).
Появилась ошибка 2537 . Выходной каскад пред пускового обогревателя, кз на плюс. Не могу понять, это реле свечей накала коротит? Вообщем это я найду. Разве может двигатель встать в аварию по этой ошибке? По поводу турбины, видимо так, как авто а аварийном режиме. Вот никак не двигается сербопривод турбины. Сегодня буду смотреть реле накала свечей.
Авто 6 лет с этой прошивку отлично двигалось...
Когда такое пишут
да можете удивляться сколько угодно, стандартная проблема, чипорезы трут маску ошибок, и теперь по ошибкам не видно что валит мотор в аварию, остается только к грамотному диагносту, который по действительным значения возможно сможет увидеть что отваливается, и то не факт.
вы уверены?
а есть уверенность что там М55 и ЕГР не отрезали ?
Уверен, там все отлично. Говорю, висит постоянная ошибка 2537 выходной каскад пред пускового подогрева замыкание на плюс. Несколько дней мигала спираль, я думал свеча накала не исправно и не торопился лезть. А сейчас видимо эта ошибка поставила двигатель в аварию.
ошибки по системе предпускового подогрева не валят мотор в аварию
Поэтому надо быть именно грамотным и понимать не только по ошибкам, но и по действительным значениям, а не валить на чипорезов.
Добрый день! Ребят нужна помощь. Скажите должен ли сервопривод двигаться при заводке автомобиля или при включении зажигания? Если есть распиновка разъема сервопривода, дайте пожалуйста. Попробую прозвонить.. Может проводка...
WDB2030071F886277
При заводке отработать вниз - вверх, при достижении потолка наддува вниз, а потом следовательно вверх, на хх показания сервопривода более 80%, обычно 95%. Да и если проблема была бы с ним ошибка эта не трётся ( это там о масках).
Т.е надо по крайней стараться быть профи, а не поддакивать и валить на других.
ну тогда вы как профи ответьте, что и где смотреть, что проверять
164 кузов 2008, 642 мотор, машина обрезана чипорезами, DPF,EGR.М55
симптом :
-ошибок нет
-машина при разгоне дергает и падает в аварию
-дизель сервис, по крайней мере позиционируют себя таковыми 5 дней не может найти проблему
Данные покажите и обратите внимание например на показания В 60(в особенности если они 0, на прошитой), а они скорее всего ноль.
зачет, только не 0, а 4850 и это при включенном зажигании и на ходу, разъем с датчика дергаешь, ошибки нет
замена датчика и проблема решена, с рекомендациями восстановить заводскую прошивку и правильно выполнить отключение вышеозвученных элементов.
аналогичная ситуация бывает по датчику диф. давления, только там не дергает на ходу, а просто в аварии
вот вам и специалисты в сервисе, который себя позиционирует как дизель сервис, и таких пруд пруди, также как чипорезов, которые маски ошибок трут.
Мари09
