OM651.912 WIS Замена масляного фильтра и теплообменника
boris_m3
Mercedes GLK 220
Здравствуйте, планирую заменить на своем авто теплообменник и корпус масляного фильтра.
пожалуйста, помогите инструкциями. В соседней теме нашел две нужных: https://mbclub.ru/forum/threads/om651-zamena-korpusa-masljanogo-filtra-s-teploobmennikom.108988/
Изучил, есть еще ряд инструкций, на которые ссылаются инструкции по замене корпуса фильтра и теплообменника
Заранее спасибо!
авто: WDC2049841F868793 204.984 GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY
мотор: 651.912 30 989139
- снять насос гидроусилителя рулевого управления и отложить в сторону с подсоединенными гидравлическими трубопроводами AR46.30-P-0500CO
- снять сервомеханизм дроссельной заслонки AR09.41-P-1321CD
- cнять компрессор кондиционера и отложить в сторону с подсоединенными трубками контура циркуляции хладагента AR83.55-P-5300CD
- Снять смесительную камеру AR09.20-P-1320CD
(для демонтажа дроссельной заслонки нужно снять пластиковый воздуховод)
- проверить уровень масла в двигателе, при необходимости откорректировать AP18.00-P-1811MP
- проверить систему охлаждения двигателя на герметичность AR20.00-P-1010CW
Здравствуйте, решил озадачиться вопросом спустя шесть лет.
Появилась проблема, озвученная в предыдущем посте.
Нужно ли на glk 204.984 с om651.912 22DEL демонтировать или просто откручивать компрессор кондиционера для замены корпуса масляного фильтра с теплообменником?
Есть ли инструкция?
мотор: om651.912 22DEL
Также прикладываю инструкции на то, что у меня есть по данным работам.
Может кому-то пригодится.
Три блота открутить и отвести в сторону , вот и вся инструкция .
Corpmutas
