om651.984 Замена помпы (насоса) ОЖ и антифриза инструкция WIS
boris_m3
Mercedes GLK 220
Здравствуйте, пожалуйста, помогите с инструкцией WIS по замене
  • охлаждающей жидкости в радиаторе и двигателе
  • ремня вспомогательных агрегатов
  • паразитных роликов ремня
  • натяжителя ремня
  • помпы (насоса) охлаждающей жидкости (антифриза)
ПОПЫТАЮСЬ заменить только часть (на фото 1), а не всю помпу с патрубками в сборе, так как теч именно из нее
vin:
M651 D22 G4
    13,9 KB · Просмотры: 922
    134 KB · Просмотры: 1.101
    66 KB · Просмотры: 1.082
  • натяжителя ремня
vin: WDC2049841F868793
M651 D22 G4
Большое спасибо за помощь!
Произвёл замену только указанной части помпы ОЖ. Помогло.
Течь устранена.
После замены помпы машина стала быстрее прогреваться. Если OM651 долго прогревается, не спешите менять термостат. К помпе подходит шланг от вакуумника, штуцер под шланг видно на фото в первом посте. На старой подклинивала металлическая шторка, которая приводится в движение за счёт вакуума. Из-за этого помпа на холодном моторе работала на полную мощность, а должна быть "закрыта" шторкой.
Andro323
