OM651 замена корпуса масляного фильтра с теплообменником.
lesorub
Mercedes 204.202 C 220 CDI (Motor OM651.911)
Течет масло из под корпуса масляного фильтра и теплообменника.
Хочу заменить их. Зап.часть купил(A6511801310).
Подскажите, пож-та, порядок действий: что снимать и в какой последовательности.
Можно ли обойтись без подъемника? Нужно ли сливать антифриз?
    258,9 КБ · Просмотры: 1.091
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
подъемник необходим для снятия защит и слива охлаждающей, все остальное через верх
lesorub
Спасибо. Хотелось бы подробнее. Что снимать сверху, в какой последовательности и т.д.
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
  • Корпус масляного фильтра снять, установить.pdf
    493,3 КБ · Просмотры: 2.534
  • Жидкостно-масляный теплообменник снять, установить.pdf
    875,1 КБ · Просмотры: 1.790
lesorub
Премного благодарен за быстрый и полезный ответ.
lesorub
Примерно 6 часов работы. Нужен опыт работ и хороший инструмент для труднодоступных мест.
Surgo
Derby
успехов в замене
Выглядит не сложно. Только ож слить. Как раз двигатель как у меня. Сохраню вложения.
Подскажите пожалуйста, какие симптомы для замены охладителя масла именно у этого двигателя.
Спасибо.
Surgo
Derby
Здравствуйте? на каком пробеге потекло масло (когда заметили)?
Меняли ли насос (помпу) ОЖ? Спрашиваю про насос ОЖ просто для интереса - сам уже менял. Насос потек, когда авто было 7,5 лет и пробег 169500.
Такая же ерунда, поменял помпу, задел немного стакан и он треснул, теперь нужно менять и его, запчасть есть но холодно за бортом, жду тепла... Чтобы заменой заняться
Surgo
Derby
Привет. Ну как, поменял, теплообменник?
Андрей4545
