Омск, W211, вопрос по геометрии
sergey55
mercedes-benz e-320 w211
WDBUF65JX3A065231
рмонт лакокрасочного покрытия автомобилей
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Восстанавливаю свой Е320 W211 '02 после ДТП. Была повреждена передняя левая часть автомобиля. Как уверял меня жестянщик передний нижний левый лонжерон на месте. Верхний левый лонжерон он выправил, стакан вытянул - диагонали по верху все четко сходятся. Заменил в передней левой части все элементы ходовой кроме стойки и стойки стабилизатора. Закатил на стенд (развал/схождение). Комп показывает что передняя ось смещена на 1 градус вправо, а допуск не >30'. Предложил два варианта:
1.повернуть подрамник (посмотрел сдвигать некуда)
2.в алюминиевых рычагах заменить болты Ф12 на Ф10.
Вот хочу услышать мнения, можно ли заменить болты в алюминиевых рычагах на меньший диаметр? Чем это плачевно? Какой еще есть вариант?
Pchel
MB-C220 CDI Sport Coupe 2001 W203 CL203
Да для выставления точной геометрии ставят меньшего диаметра болты.За последние 20 лет ничего не поменялось. После аварийные машины не всегда получается сделать как с завода.Пусть мастер сделает точный замер и токарь может чётко подогнать вытачив из моторного болта. Возможно что путём подбора найдутся нужного размера.
sergey55
WDBUF65JX3A065231
Конечно, завод - есть завод! Я съездил на другой развальник и там тоже самое сказали что и на моем сто. Но категорически отвергли вариант с болтами. Руль тянет, но когда его держишь не чувствуешь вообще - отпустишь на скорости 60 по прямой слегка уходит в сторону. А вот что за болты существуют регулировочные?
GAV 69
