Опора амортизатора
disappointed
Друзья, стучит опора переднего правого амортизатора. Подскажите какие з/ч нужно менять? Насколько я знаю там подшипник и чего-то еще. Можно ли поменять один подшипник или он запрессован в саму опору? В общем по возможности проясните ситуацию касательно того, что нужно менять и коды деталей. Спасибо.
ВИН WDD2120481A276921
FahrenheitRUS
А опора ли? может и тяга стабилизатора, и шаровая какая-нибудь...
disappointed
Скорее всего стучит амортизатор. Как опора может стучать? Скрипеть, шуметь и т.д. может, а стучать ну только если уж прям совсем резина износилась
В опоре присутствует подшипник, он и стучит. Короче вопрос снят, поменять лучше все (и опору и подшипник), т.к. это копейки если брать неоригинал, например лимфёрдер.
disappointed
Кто знает надо ли делать сход-развал после замены опоры амотризатора?
RAIN5297
Insignia
Стойка как крепится к кулаку ? На трех болтах (два снизу и один сверху ) или на двух как на жигулях девятке ?
DimanzhZh
w212 e350
Опора амортизатора передней подвески(замена)
пришли запчасти. Ребят, кто уже менял, подскажите технологию разборки? А точнее, после ремонта сход-развал делать? И какие трудно при замене? может порядок разборки вкратце.
DimanzhZh
w212 e350
поменяли опору, сильный стук как был до этого пропал..., но остался глухой стук при прохождении ям.., стабилизатор может сам стучать?.. думаю а амортизаторы... но стук именно на глубоких ямках..
Serega1976
E300 BLUETECH HYBRID
S212
Авиация
Подскажите, пожалуйста, в опорах амортизатора шток расположен не по центру.
Это нормально или нет?
toomi
