Оригинальные литые диски
hedge_hog
W124 e220 150лс. 1995г
Купил диски, сказали оригин как отличить скажите куда смотреть??? Там написано Made with German Technology как то так)))повод ли это думать, что они неориг??? Вобщем как и куда смотреть))) спасибо!!!
hedge_hog
Оригнинал или нет
Mers-Bz
Написать можно что угодно, загляни туда где дорогими дисками и хорошей резиной торгуют, там и узнаешь. Если уже купил зачем выяснять, пусть уж остаются оригиналом :)
hedge_hog
Здорово))) блин ну с точки зрения самоуспокоения да согласен, а так хз
hedge_hog
Помогите узнать оригинальность дисков
Mers-Bz
Да забей, лишь бы нравилось и служили долго. На дефекты проверь, отбалансируй и гоняй спокойно.
hedge_hog
Самое бедовое что правое заднее колесо цепляют болты пружинки заднего стояночного тормоза(((( цык цык цык так вот я думаю то ли болты пилить то ли механизм тупит(((
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет!
Вот и делай вывод , либо болты неоригинальные, то ли диски...
Mers-Bz
Пилить не надо, механизм смотри. Если все таки болты окажутся длиннее чем надо, найди готовые покороче, только на оба задних колеса.
Danelius
Литва
Вильнюс
Не показатель. У меня на литые диски (оригинал МВ) другой комплект болтов ставится.
Привет!
Ну х/з, у меня лето 18, зима 17 - болты те же
Хотя наверно задние длиннее будут , диски то разноширокие ...
Hedge _Hog - что за диски и на чем цепляют?
Mers-Bz
Не в радиусе дело. У меня на зиму резина на родных железных дисках, там болты отличаются от тех что на литьё идет. Толщина дисков разная, соответственно и длина болтов тоже.
Danelius
Литва
Вильнюс
Не, штамповка и литье разные будут , это понятно, разговор то про литье
hedge_hog
Привет!
Правое заднее колесо((( там пружинки стояночного тормоза вот их и цепляет, а вот вопрос-заднее левое такое же и ничего не цепляет((( механизм????? Сточить всегда успеется..
Danelius
Литва
Вильнюс
Привет !
Попробуй поменять их местами, если та же история, то смотреть механизм ручника, и болты замерить, может один какой длиннее
hedge_hog
Вопрос решился путем сточки 1мм болта, а вобще на конце болтов были неровности вот поэтому они и цепляли((( сейчас тишина да благодать)))) урррраааа))))
AnitaBonita
