Оригинальные накладки на педали (типа AMG)
TLC
Примерно выглядят они вот так
номер на пакете, это нмер педали газа.
Придя в магазин, спросив про данный девайс, я был несказанно рад, когда услышал, да есть.
И продали мне вот это
    77,7 КБ · Просмотры: 526
TLC
Под номером 00 82 имеем накладку на педаль тормоза, ее я снимать для фото не стал, слишком тяжело одевал. Выглядет это на машине так
    81,1 КБ · Просмотры: 484
    65 КБ · Просмотры: 450
TLC
Теперь разница, тормозные матовые и с овальными резиночками, а газа полированная и с круглыми резиночками.
    55,8 КБ · Просмотры: 459
    40,9 КБ · Просмотры: 438
    40,9 КБ · Просмотры: 451
TLC
Причем педальгаза на мою машину не встала. Когда я снял свою педаль, разобрал ее, вытащил верхний штифт, снизу под пластиковой заглушкоу снял плстиковую такую хитрую пластину, с двумя штырьками, которые как раз и держат нижний край гофры педали, внедрил туда педаль А 170 300 00 04, загнул ее на гофре, дабы внедрить штифт, а тут облом, отверстие на педали под штифт ниже серьги сантиметра на два. Это видно на фото.
Какие будут мнения?
    81,1 КБ · Просмотры: 475
    72,3 КБ · Просмотры: 498
    32,5 КБ · Просмотры: 522
Kalacik440
Какие будут мнения?
A1703000004, A2034300084, a1702900182, это номера 3 педалей, позавчера поставил, все нормально встало и на всех трех одинаковые резинки
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а чем обычные педали не нравятся?
или если от амг то едет быстрее??))
Валдай
MERCEDES
www.leviholidays.com
TLC
TO Kalacik440 резинки какие, круглые, овальные?
Kalacik440
Резинки круглые. Я еще пытаюсь найти площадку для левой ноги оригинальную. Она вообще интересно существует?
Korrel
