Осевой люфт акпп 721.6
U-96
Е280 2001г
С230 Kompressor 1999г
офисная мебель
Осевой люфт вторичного вала акпп 722.6
Доброго времени суток. Машина Е280 рестайл. Появился едва заметный гул при движении. Осматривая снизу заметил что у вторичного вала акпп есть осевой люфт. 1.5 мм или около того. Коробка работает нормально. Вопросы. 1Это нормально?
2Надо ли смотреть затяжку гайки выходного фланца?
3Или уже все плохо?
Johnsonnew
Вы про кардан?
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
Нет. Именно про вторичный вал. Если взятся за фланец к кторому крепится кардан через резиновую муфту и покачать вперед назад. Ощущается люфт. Примерно в 1мм. И соответсвенно слышны щелчки в крайних положениях. Радиального люфта нет.
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
Если я правильно рассмотрел картинки, люфт регулируетс проставочными кольцами. Разрегулироваться сам по себе он не мог. Остаются три варианта. 1. Все норм. 2. Открутилась гайка крепления фланца. 3. Подходит к концу подшипник или подшипники вторичного вала.
Может возможно еще что то....
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
вот картиночку нашел..... какой же все таки осевой люфт должен быть?
    99,3 КБ · Просмотры: 582
yuch320
W210 320
если люфт осевой, то рассыпались упорные подшипники в коробке между блоками фрикционов, а если радиальный люфт то подходит к концу подшипник хвостовика
U-96
Е280 2001г
офисная мебель
Это как то повлияло бы на работу коробки? Коробка работает нормально. Скорее мне думается не рассыпались - а близки к критическому износу. Примерно как упорные кольца у каленвала.
Там люфта совсем не должно быть? 1,5 мм может это мне и показалось....
со страху. попробую покачать еще разок....
yuch320
W210 320
рассыпались это вот так
    2,2 МБ · Просмотры: 173
yuch320
W210 320
и вот так. а потом машина останавливается и не едет, а остановке предшествовала пробуксовка при переключении со 2-ой на 3-ю
    469,4 КБ · Просмотры: 476
    407,9 КБ · Просмотры: 92
  • Мне нравится
Реакции: U-96
Sаша
