Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
Расходомер кончился.Всем привет!
Упорно выдает такую ошибку пару месяцев...
При заводке с холодной пару раз плавают обороты.
Потом все в норме.
С теплой не плавают.
Что может влиять на это?
Или это не в ошибке дело?
Где-ж Вы его взяли? Не путайте с датчиком наружнего воздуха.Спасибо!
Цена не велика, поэтому заменю.
Точно?Где-ж Вы его взяли? Не путайте с датчиком наружнего воздуха.
У Вас датчик температуры всасываемого воздуха находится внутри расходомера.
Датчик всасываемой температуры стоял отдельно на м104 HFM и м111 PMS.У Вас м111 HFM.....Это Ваш мотор?Точно?
Датчик температуры всасываемого воздуха стоит отдельно перед заслонкой на трубе.А расходомер- датчик массовогорасхода воздуха до него после фильтра.
У меня так получается.
Да, мотор родной!Датчик всасываемой температуры стоял отдельно на м104 HFM и м111 PMS.У Вас м111 HFM.....Это Ваш мотор?
А,не знаете что за деталька под номером №20?Подскажу,датчик впрыска motronic.Если у Вас такой мотор,то да стоит датчик температуры всасяваемого воздуха.По ВИН стоит мотор 111.960.Да, мотор родной!
Да я его тоже на этой странице оригинального каталога не нашел. Он на другой, дружище! Даже два на выбор. 5 и 8..
Ошибка 036 гласит о неверном лямбдарегулировании.
Ошибка в сохраненных. Удалял, вылезает снова.а ошибку удалось поймать в момент возникновения? что в параметрах?
