Ошибка 072
  • Автор темы Автор темы Nixx
Nixx
W124, E220 '94
Программист
Ребят, подскажите куда копать по данной ошибке.
072: Датчик спидометра или его цепь, сигнал не распознан.
Я правильно понимаю что это тот датчик что в приборке? На что он вообще влияет и для чего нужен, на машине с МКПП?
Нуден он мозгам для установки режима работы двигателя.
Тогда как его проверить?
Nixx, это датчик скорости,нем.:Geschwindigkeitssignal -сигнал, имеющий скоростное значение, датчик Холла.
на электросхемах обозначен как датчик Холла, скорости: В6 (Hall-effect speed sensor)
как и сказал nsgdima он дает сигнал мозгам двигателя,но как помню сигнал мозгам только КЕ,а у тебя HFM, также относится к темпомату (круиз контроль),в некоторых случаях установлен в схеме с датчиком температуры наружного воздуха для того чтобы подкорректировать показания о темп. наружного воздуха, еще он установлен для кондиционера и радио-магнитолы,датчик скорости имеет 3 контакта, на те 2 ноги что в паре на датчике подается питание 12-14 вольт, а с 3-й его ноги (которая отдельно на датчике) снимается сигнал скорости и подается на разветвительную колодку под/сзади приборки, а оттуда уже сигнал подается на конкретный потребитель (что есть в комплектации авто и выше перечислены).
зы.схему утром посмотрю и может будут его параметры-проверка и т.п. короче нуно смотреть, но ты можешь сам его просто проверить посмотрев подается на него питание или нет и с 3-й отдельной его ноги выходит сигнал или нет (проверить тестером выходной сигнал, сопротивление), если будет результат то выложу.
вообщем кино такое.
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
вообщем кино такое.
Понятно, завтра прозвоню, точнее сегодня уже, по результатам отпишусь.
Темпомата нет, показометра наружной температуры тоже. Кондер есть.
А в чем смысл связывать датчик скорости и кондер/магнитолу? Про температуру наружного воздуха и темпомат понятно...
ну с датчика снимается сигнал скорости на реле кон...нера, а то в свою очередь управляет системой конндиционировани в зависимости от скорости движения машин.
для радио датчик скорости подключался типо для увеличения громкости при увеличении скорости, короче типо того, та еще как поиню только для радио-магнитол тех годов выпуска вместе с машиш,типо BECKER или Mercedes Аudio и т.п. которые имели на жопе гнездо-входной сигнал с датчика скорости для указаной функции, но тебе это думаю не нуно, монофон у тебя уже думаю посовременней)))
короче еще по проверке датчика,смотри,вытяни проборку и открути полностью трос спидометра на жопе приборки,включи зажигание, проверь поступает ли на датчик скорости (на 2 ноги в паре) питание 12 вольт и МАССА, если не поступает тогда подай сам принудительно питание 12 воль и массу (предварительно отсоединив с датчика штатный 2-х конт. штекер подачи питания и массы), дальше вместо тросика в жопу спидометра всунь тонкую плоскую отвертку и рукой прокручивай вал спидометра, при прокрутке отверткой проверь на 3-й ноге датчика скорости: должно меняться питание от 0 вольт до 12 вольт (при замере тестер установи-переключи на постоянный ток).
зы. отверткой нет необходимости быстро крутить вал спидометра при замере питания на 3-й ноге датчика, главно чтобы при замерах на 3-й ноге датчика питание с 0 поднималось на 12 и падало снова на 0 вольт в зависимости как прокручиваешь вал спидометра.
если при прокрутке спидометра отверткой и включеном зажигании или принудительно поданом питании и массе на датчик, на 3-й ноге датчика вольты с 0 до 12 меняются-прыгают, значит датчик исправный.
если что дальше свинеш. или я по ходу инфу нарою.но говорю что кино вот такое.
Обалдеть =)
Вообщем, докладываю: +12В и Масса подается на датчик. При заведенном двигателе, на третьей ноге датчика +14В. я так понимаю датчик скорее мертв чем жив.
Обалдеть =)
а спидометром крутил? нуно крутить спидометр, а то возмоно спидометр встал типо -зубом к датчику и он тебе показывает 14 воль, давай так: если вольты при прокрутку спид. прпадают-поднимаются значит он жив.
а я его вообще снял, все-равно: 14В
ааа.а вот как ты его проверял, ставь его на место и крути спидометр, а так в руках запитаный он бует тебе постоянные 14 вольт (при раб.двиг.) показывать, ведь в руках на него спидометр не влияет и отчего он тебе поменяет вольты))))
  • Мне нравится
Реакции: Nixx
Точна) покрутил, меняет. от 14 до 0 собственно. Куда дальше копать?
вооот видишь)) все,датчик ты проверил и он жив,теперь нуно проводку рыть.
с 3-й ноги датчика сигнал скорости проводом идет на разветвительную колодку Х53/5 сзади приборки. проверь этот провод на обрыв и подключение провода от датчика скорости и прямо на саму разветв.колодку. Х53/5, короче на разв.колодку должнен приходить сигнал с датчика скорости, но какой именно на разв.колодке Х53/5 номер провода приходит с датчика не помню,сам смотри.
а с разв.колодки х53/5 (если сигнал приходит ну или просто провод не оборваный) нуно уже будет дальше рыть-искать провод-сигнала до конкретного потребителя.
    20,7 KB · Просмотры: 458
SergVikhr
