Nixx, это датчик скорости,нем.:Geschwindigkeitssignal -сигнал, имеющий скоростное значение, датчик Холла.
на электросхемах обозначен как датчик Холла, скорости: В6 (Hall-effect speed sensor)
как и сказал nsgdima он дает сигнал мозгам двигателя,но как помню сигнал мозгам только КЕ,а у тебя HFM, также относится к темпомату (круиз контроль),в некоторых случаях установлен в схеме с датчиком температуры наружного воздуха для того чтобы подкорректировать показания о темп. наружного воздуха, еще он установлен для кондиционера и радио-магнитолы,датчик скорости имеет 3 контакта, на те 2 ноги что в паре на датчике подается питание 12-14 вольт, а с 3-й его ноги (которая отдельно на датчике) снимается сигнал скорости и подается на разветвительную колодку под/сзади приборки, а оттуда уже сигнал подается на конкретный потребитель (что есть в комплектации авто и выше перечислены).
зы.схему утром посмотрю и может будут его параметры-проверка и т.п. короче нуно смотреть, но ты можешь сам его просто проверить посмотрев подается на него питание или нет и с 3-й отдельной его ноги выходит сигнал или нет (проверить тестером выходной сигнал, сопротивление), если будет результат то выложу.
вообщем кино такое.
