Ошибка 3 цилиндра
SelecT86
Друзья доброго времени суток! Такая проблема: начались не большие рывки при нажатии газа во время движения, до этого менял масло в коробке.диагностика выдала ошибку 3 цилиндра, через 2 недели данной ошибки не было, проблема та же. Поменяны свечи, результата нет.Предложения на будущее- промыть радиатор, растянута цепь, плюс 2 катушки.(Вывод мастера) Кто сталкивался подскажите..
E 200 w212 CGI 2009 год пробег 90000
коды ошибок?
рывки постоянно есть?
У меня тоже два раза дергала при нажатии газа, как бы полный провал тяги,при отпускании газа ехала нормально так и ехал долго без ускорений,но я грешу на бензин,был залит в жопино на роснефть после залил в Москве на ВР, пробовал все нормуль.Низкое октановое число срабатывают датчики детонации (ставит сильно позже зажигание)впечатление как заглох (троение)при наборе скорости.По чекам было евро 3(наверное евро 0) а в Москве залил евро 5 как пишут в чеках,в жопино в чек сразу не посмотрел.
SelecT86 шум посторонний бывает(при запуске)? Дергается на холодный двигатель и(или) при переключении передач на макс оборотах?
SeregaPeskov
