Ошибка АКПП F
вовик-448
Привет всем A-Class I (W168)Модификация A 170 CDI 168.009, АКПП 722701
Периодически вылазила F и машина не ехала глушишь заводишь и идешь дальше и так 5 раз может за неделю может за месяц после пятого раза все баста вытаскиваешь предохранитель управления акпп и едешь до сервиса стираешь ошибки акпп и опять 1,2,3,4,5 поменял фильтр масло помогло на 3 месяца теперь F загорается машина в безопасный режим в зависимости того когда загорелась если на ходу то 4 скорость если при вкл зажигания то 2 скорость включаешь кондиционер поездишь все нормально постоит потом опять f .
26сергей
Было тоже самое лечение замена гидроблока или покупка акпп контрактная
Карим Mers250
