Ошибка по Акпп глк 350 2009г p0894, p0733
Вячеслав123
Сочи
WDC2049871F401223
OBD-II код неисправности Техническое описание Передача компонентов трансмиссии Что это обозначает? Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии и применяется ко многим автомобилям OBD-II (с 1996 года выпуска). Это может включать в себя, но не ограничивается ими, автомобили Chevrolet, GMC, Mazda, Mercedes Benz, Toyota, Lexus и т. Д. Несмотря на то, что они являются общими, точные этапы ремонта могут варьироваться в зависимости от года, марки, модели и конфигурации трансмиссии. Если в вашем автомобиле сохранен код P0894, это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) получил сигнал ввода данных от датчиков скорости входа и выхода, который указывает на проскальзывание внутреннего компонента передачи. Модуль управления коробкой передач (TCM) может быть автономным, но чаще всего он встроен в один корпус с модулем управления двигателем (ECM). Это называется PCM. PCM использует входные сигналы от нескольких датчиков двигателя и трансмиссии для расчета стратегии автоматического переключения передач. Электронные переключающие соленоиды используются для прерывания потока жидкости под высоким давлением, чтобы трансмиссия могла переключать передачи. PCM использует входные сигналы напряжения от входного датчика скорости передачи и датчика выходной скорости передачи, чтобы определить, работает ли передача эффективно и без проскальзывания. Как и во многих других неисправностях автоматической коробки передач, код проскальзывания коробки передач может быть вызван электрическим или механическим отказом. Часто, когда фрикционный материал на одном или нескольких дисках сцепления подвергается риску, трансмиссия не может реализовать желаемое передаточное число из-за проскальзывания. Это состояние обычно сопровождается характерным запахом сгоревшего фрикционного материала в жидкости. Если PCM обнаруживает степень проскальзывания передачи, которая превышает максимально допустимые параметры, может быть сохранен код P0894 и загорается контрольная .
Все это к тому что диагностируйте авто нормально, а не выбросом в эфир двух ошибок.
327AHP
