Ошибка B1459 интерфейс К2 имеет замыкание на землю W208
DimaZivotchenko
CLK W208
Всем привет
Столкнулся с ошибкой B1459 интерфейс К2 имеет замыкание на землю
W208 VIN WDB2083481T072572
Никак не могу разобраться что делать,прозвонил провода от климата до приборки,все звонится
Помогите советом
Привет) А не работает то что? Кроме ошибки что беспокоит?
Возможно не соответствие в кодировках . Всё работает у него . Меняли климу или приборку а может и то и другое . 2000г , машина то почти новая. Это как на W140 в блоке ABS ошибка по питанию реле блока клапанов , которого нет !
Привет
Вентилятор охлаждения работает в аварийном режиме
Менял блок управления вентилятором,но походу дело не в нем а в этой ошибке
Проверял провода от приборки до климата,они целые
Нет,ни климат ни приборку не менял
Вентилятор упал в аварию и не могу никак победить
И появилась как раз вот эта ошибка
Проводку , питание и управление на блок управления вентилятором проверил ?
И что на нём , чем замерил PWM сигнал ?
не замерял,только прозвонил сам провод что он целый
а чем можно проверить PWM сигнал? И какие значения должны быть на нем?
Этот провод прозванивать только под нагрузкой . Проверить можно мультиметиром который может измерять скважность . Плюс блок должен быть запитан 15-м плюсом и рабочим .
Понял,спасибо большое
Буду пробовать
PWM - это ШИМ, смотреть либо осциллографом либо как выше сказали мультиметром с соответствующими возможностями.
umx
