Ошибка Блока ABS
Борис 060
MB A140(W168) 1,4L 82л.с. 1999г.в.
компания Ригли
Ошибка появилась после резкого торможения на небольшой скорости в пробке. Ездил на две диагностики, на первой сказали, что блок ABS на замену. На второй искали причину возникновения ошибки в движении(ошибка не постоянна, а появляется при сильном торможении или начале движения с пробуксовкой, даже не большой). При ошибке машина едет не более 50км/ч, очень напрягает.
Борис 060
компания Ригли
Ошибка: А7/3 (Traction system hydraulic unit):Loose contact in voltage supply. Идет она из "Источник напряжения эектромагнитных клапанов", идет нормальное напряжение в районе 14В, потом в один момент оно падает до нуля на долю секунды. После этого возникает ошибка. Пропадает после длительной стоянки.
Борис 060
компания Ригли
Хочу попробовать влезть в блок, если что все равно на замену. Вопрос куда лезть и где искать неисправность, на плате(может обрыв), в клапана или электродвигатель насоса.
Борис 060
компания Ригли
Снял блок. Разобрал, проверил моторчик, работает. Добраться до платы нелегко, крышка запаяна, но строительным ножом прорезал и поддев отверткой снял её. Осмотр платы никаких визуальных повреждений не выявил, под увлечением увидел на плате проводки тоньше волоса, стало понятно, что здесь ничего не найти. В итоге 10000р. и замена на б/у блок. Установил, прокачал тормоза при включенном зажигании и всё заработало без ошибок. Прошивка не понадобилась.
Mov.g
