Ошибка c 1310
Павел146
WDBRF40JX5F674617
В общем суть следующая. После того как я решил поменять моторчик омывателя стекла,соответственно поднимал левое переднее колесо на домкрате, после всего этого, произошло следующее:
1. горит лампа абс;
2. система есп просит обратиться в сервис;
3. система абс просит того же;
4. но при всем при этом работает круиз контроль.
Диагностика показала ошибку c 1310 и какая то проблема связанная с датчиком крена,по схеме я так понял это B24/15.
Просьба помоч советом
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
1. горит лампа абс;
Вы,когда-нибудь научитесь ВИН ПИСАТЬ????? ЭТО ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
WDBRF40JX5F674617 прошу пращения
Извините,что резко,но иначе из вас ВИН не выбить.
Вы не ошиблись? Нет ошибки С1310.
Есть шибка С 1210 с разными расширениями.Т.е. проверка датчиков ESP на ходу.Возможно была запущена проверка,но не доведена до конца.
Павел146
WDBRF40JX5F674617
Всмысле, не понимаю, что нужно делать?
Павел146
WDBRF40JX5F674617
С1310 Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 1 (A7/3y24)передних колёс.
Yevgeniy
ML55AMG
Автосервис
Чем машину читаете?
Merc72
