Ошибка ЕСП!
Jguarr
МВ Е200К w211
несколько дней назад купил W211 2006 г.в., VIN Wdb2110411b007501. проблем с машиной не было никаких, но вот такая штука появилась внезапно:
1. вчера ездил по всей Москве, где - то притапливал (пока на транзитах), вечером поставил машину под окнами, ничего нигде - все отлично,
2. утром после обильного дождичка сел в машину, прогрел, поехал и на приборке выскочила ошибка "ЕСП не действует, см. Руководство".
3. запарковался, покрутил руль туда - сюда, заглушил, подождал немного, завел, ошибка пропала.
4. через 2-3 минуты исправной работы всех систем все повторилось снова.
Кто сталкивался, что делал?!
Заранее спасибо!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Ну,если после обильного дождичка,возможно передний SAM залило.Чистите дренажи.Потом устраняйте последствия,по горячим следам ещё можно спасти.
Jguarr
МВ Е200К w211
с дренажами все хорошо, вода никуда не попадает, САМ посмотрю, но, наврядли. за помощь спасибо!
Romanki
На заведенном моторе руль влево до упора руль вправо до упора и так пару раз только без фанатизма.
денис 82
с280 w204 2007г
А у меня на W204 лобовик плохо вклеили. Вода капала с ножника. Были такие же симптомы.
Jguarr
МВ Е200К w211
сегодня выскочили еще 2 ошибки "система контроля давления в шинах не действует" и "спидтроник не действует". Начинаю волноваться!!!!!
M-a-x
WDB2110651A013857
1. Под капотом, перед лобовым, справа и слева - болотца посмотри. Если они есть, то отгинается подкрылок и чистится дренаж.
2. Вскрой коробку с блоками (под капотом, слева, перед лобовым она. Там блоки. Скинь разъемы, посмотри на контакты и на сами блоки.
3. Бытует мнение, что деталь A2118320308, защищает эти блоки от залива. Заметил, что многие эту накладку теряют где то.
Jguarr
МВ Е200К w211
Блоки посмотрю, но, вода уходит хорошо, накладочка на месте, вчера был дождь, специально смотрел-все сухо.
денис 82
с280 w204 2007г
А под ковриками в салоне тоже сухо?
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Итого три ошибки и все они по блоку ESP. Что-то Вы не договариваете.Город в профиле укажите.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Jguarr
МВ Е200К w211
Всем огромное спасибо за участие! Поменял лягушку-все заработало!
Pavel 16
