Ошибка F коробка п\автомат
Сергей 067
Здравствуйте,может кто поможет?Коротко:загорелась-F говорила о не исправности сцепления (заменили полностью,и выжимной ),проехал км 300,опять F и говорит диагностика: неисправен регулятор положения,№ P0700-001,что это,где находится,как устранить?Мерседес А-160,1999 год,п/автомат
Поздно читаю, но всё же.
Отключить АКБ (-) т.е. отключить клему : Земля (АКБ).
Дальше нужно вскрыть облиц.панель селектора переключения АКПП.
Демонтировать весь в сборе конструктивный узел (селектор переключения АКПП, отсоеденив его эл.разьём)
Вскрыть конструктивный узел (селектор переключений АКПП) и с помощью увеличителя (лупы) тщательно проинспектировать фотоэлементы (передатчик и приемник) на предмет присутствия загрязнений (часто на селектор переключений АКПП проливают жидкости, типа чай, кофе, газированные напитки и т.п.), аккуратно с помощью кисточки и *нейтральной* жидкости (например водочки))), аккуратно промыть и просушить (сжатым воздухом, или кто-как) прочищеные фотоэлементы (передатчик и приемник).
Собрать конструктивный узел, подключить его разъем и установить на место в обратной последовательности.
С помощью Стар Диагносис удалить сохранившуюся ошибку по конструктивному узлу.
Наслаждаетесь.
Здравствуйте. У меня ситуация, перестали включаться передачи вообще, на заглушенном ДВС, любая как и должно быть, но только заводишь двигатель, то как будто лом в коробку воткнули, ни включить ни одну передачу.
Претрёс всю КПП, заменил диск с корзиной, выжимной, собрал и установил как и было.
Завожу двигатель и ничего, передачи не включаются. Ok, преобретаю для своих нужд мультимарочную диагностику Delphi и приступил к прокачки сцепления, прокачал, обучил, прокачал, обучил и так раз 10 не прокачивается, полез в AKS, выяснил, что поршень не качает. Произвёл "колхозый" ремонт поршня, работает как новый. Снова занялся прокачкой. Прокачал, принялся к обучению КПП, и тут вылетает зле... бучая F!!! И уже в течении недели не могу дать ума, что делать? При диагностике пишет ошибку P 0702.
Подскажите что делать?
Может пару литров бензина и на пустырь?
Стра в регионе нет, сервисов по Меренам нет!!!
Замени на механику и не мучайся . Там только с троссами не много подогнать нужно отверстие , педальный узел встаёт . В колхозе не отремонтируешь за не дорого . Пробовали и б/у ставить в сборе и даже обучение проходила но потом всё равно выскакивает F и "авария"
Спасибо конечно, думал уже об этом.
Сегодня добил я этого "ДЬЯВОЛА".
А дело было в "новой" корзине, преобретённый комлект сцепления подходил для этой КПП только болтами. Купил ещё один по порамерсам моего лахмута, установил, и о чудо, машина на ходу.
Сам догадался что корзина не та или подсказал кто ?
Corpmutas
